pace Satelliten analog Receiver  mss 220 series
Serverzeit: 29 12 2025  09:38:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Satelliten analog Receiver pace mss 220 series
BID = 113522
Mikey
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : pace
Gerätetyp : mss 220 series
Hallo, habe folgendes Problem:
sobald ich den receiver anschliesse, erscheint die Meldung "LNB kurz."
Wie kann ich dieses Problem beheben???
BID = 113532
Den Kurzschluss auf dem Antennenkabel beseitigen.
Stecker falsch montiert?
BID = 113542
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
eventuell auch die lnc schutzschaltung selber defekt
BID = 113587
Mikey
also den stecker habe ich nicht falsch montiert. okay ich gebe es zu es fehlen evtl. noch ein paar infos.
also, der receiver ist schon seit 2 jahren so angeschlossen und lief einwandfrei, bis ich ihn vor wenigen tagen wieder einschalten wollte, und dann die meldung erschien "LNB kurz." da habe ich mir gedacht, probierst du mal den anderen einang, denn der pace hat ja 2 eingänge je H/V, aber auf dem anderen eingang kommt überhaupt kein bild und auch keine spannung.
fazit der eine eingang bringt die 13/18V und der andere nicht. der eingang mit den spannungen zeigt mir die meldung "LNB-kurz" an. liegt es dann evtl am LNB selber, was ich noch dazu sagen muss, ich lebe in einem 3 parteienhaus und die anlage ist noch in einem älteren zustand
BID = 113641
Satfan123
schaltbild der kiste kursiert im netz
einfach mal messen
eventuell wie oben geschrieben lnc schutzschaltung defekt
gabs bei den pace öfters
BID = 114782
Mikey
also bislang habe ich den schaltplan noch nicht gefunden zum pace 228G. hat jemand einen tipp für mich?
BID = 125745
snoopy11
Hallo Mikey,
wenn die Meldung auch dann kommt, wenn kein LNB angeschlossen ist, dann kann im Installationsmenü nur ein LNB angewählt sein. Dies ändern oder durch einen Reset den Receiver in die werksseitige Einstellung bringen (alle manuellen Programmierungen sind futsch!!! , dann ist Power für beide LNB 1 & 2 gegeben und die Fehlermeldung weg . Es kann aber auch ein Fehler im Netzteil vorliegen (trockene Elkos) .
Global Reset:
An Fernbedienung folgende Tasten drücken:
Menue, dann schnell hintereinander drücken:
0 - store - > - <
So, dann versuch mal Dein Glück .
Bis dahin Grüße aus Schwaben
Hans .
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187998520   Heute : 2535    Gestern : 15227    Online : 427        29.12.2025    9:38
